NAP 500 DR
Die NAP 500 DR – das erste Produkt, das für die 500er Serie Serie entwickelt wurde – ist Ausdruck unserer ganzen Kompetenz im Verstärkerbau. Sechs Jahre lang arbeiteten wir mit hochspezialisierten Zulieferern zusammen, um die komplexen Schaltungen und den Aufbau der Endstufe zur Perfektion zu bringen. Allein Verdrahtung und Montage einer NAP 500 erfordern mehrere Tage Arbeit durch unsere erfahrensten Techniker. Neben den außergewöhnlich hohen Kraftreserven ist es diese Sorgfalt, die der NAP 500 ihre atemberaubende Klangqualität verleiht.
Neue Statement-Technik
Zehn Jahre arbeiteten unsere Ingenieure an der Entwicklung der Referenz-Verstärker-Serie Statement. Dabei griffen sie auf unser umfassendes Know-how zurück und brachten eine Reihe von technischen Innovationen hervor, die seit 2015 zum Teil auch in anderen Naim-Verstärkern zum Einsatz kommen.
So nutzt die NAP 500 DR nun die ursprünglich für die Statement-Serie produzierten „009“-Transistoren. Sie wurden über einen Zeitraum von einem Jahr zusammen mit einem hochspezialisierten Halbleiterhersteller entwickelt, um ein höheres Klangpotenzial zu ermöglichen. Darüber hinaus sorgen Naim-eigene DR-Spannungsregler (discrete regulator) in der NAP 500 für eine saubere, stabile Stromversorgung – eine der Grundvoraussetzungen für hohe Wiedergabequalität.
Diese beiden Neuerungen, zusammen mit einem optimierten Schaltungslayout und neuen Bauteilen, sorgen für noch mehr Naim-typische Musikalität mit Rhythmus und Timing, den Eigenschaften, die die Urversion der NAP 500 so beliebt gemacht haben.
- 140 Watt Ausgangsleistung pro Kanal an 8 Ohm (Betrieb an 2 Ohm ohne merkliche Beeinträchtigung möglich)
- Brückenschaltung mit zehn lokalen Spannungsreglern pro Kanal
- Separates Netzteil zur Reduzierung von elektromagnetischen Einstreuungen
- Split-Rail-Konfiguration, 1.100-VA-Ringkerntransformator und zwölf Versorgungsströme
- 25 kg schweres, gebürstetes und schwarz eloxiertes Gehäuse mit Kühlkörper und intelligentem Lüftersystem für zusätzliche Kühlung
Die NAP 500 DR liefert eine Ausgangsleistung von 140 Watt pro Kanal an 8 Ohm und betreibt sogar Lautsprecherlasten mit 2 Ohm ohne Beeinträchtigung der Performance. Die Aufteilung der Elektronik auf zwei Gehäuse spiegelt unsere Überzeugung wider, dass sich die Klangqualität eines Verstärkers deutlich steigern lässt, wenn man vom Netzteil verursachte Einstreuungen und Störanteile auf ein Minimum reduziert. Zehn Regelstufen pro Kanal sorgen für eine stabile Stromversorgung, und die Auslagerung des Netzteils, das insgesamt 12 Versorgungsspannungen zur Verfügung stellt, minimiert den Einfluss elektromagnetische Einstreuungen.
Um außergewöhnlich hohe Musikalität mit Rhythmus und Timing zu erzielen, haben wir die beiden Kanäle der NAP 500 als Brückenschaltung ausgelegt. Diese Konfiguration steigert die Performance bei sehr steilen Signalflanken, mindert die Rückkopplung zwischen Eingangs- und Ausgangssignal und bedarf weniger Schutzschaltungen. In der NAP 500 kommen hochentwickelte Leistungstransistoren zum Einsatz, die in mehrjähriger Zusammenarbeit mit einem Halbleiterhersteller entstanden.
Systemvorschlag
A Naim Retailer will recommend the right system for you, however you may choose to partner the NAP 500 with the following as a start:
Bedienungsanleitungen und Downloads
Vorführung buchen
Find Your Nearest Retailer
Newsletters Sign Up
