Uniti Core
Referencyjny serwer twardodyskowy
Uniti Core to esencja cyfrowej rewolucji muzyczej. To wydajne urządzenie umożliwia zgranie całej kolekcji muzycznej i zapisanie do 100 000 utwórów, ich przesył do odtwarzaczy all-in-one Uniti lub innych streamerów Naima; moze być również backupem dla Twojej kolekcji muzycznej. Uniti Core można wykorzystać również jak klasyczne źródło sygnału - wystarczy go podłączyć do przetwornika cyfrowo-analogowego lub wzmacniacza z takim przetwornikiem i kontrolować odtwarzanie muzyki poprzez aplikację Naima. Uniti Core został zaprojektowany tak, aby jego obsługa była intuicyjna i bezproblemowa - ma pomóc w zgrywaniu (ripowaniu), przechowywaniu, katalogowaniu oraz odtwarzaniu całej Twojej kolekcji muzycznej.
Nowe wyobrażenie o Twojej kolekcji muzycznej
Uniti Core oferuje nieskończenie wiele możliwości, bez względu na to, w jaki sposób słuchasz swojej muzyki.
Uniti Core - odkryj więcej!
Kompaktowy, ale niezwykle wydajny Uniti Core jest perfekcyjnym hubem dla Twojej kolekcji muzycznej. Każdy element tego dedykowanego serwera muzycznego - od personalizowanego systemu operacyjnego, poszerzone możliwości sekcji zgrywającej płyty i liniowy zasilacz, aż do antywibracyjnej obudowy - wszystko zostało zaprojektowane tak, aby jego praca była stabilna i aby mozna było na nim polegać. Technika Advanced Ethernet oznacza, że Uniti Core nie zawiesi się nawet przy największych plikach, umożliwiając odtwarzaczom UPnP podłączonych do lokalnej sieci zagrać pełnią ich możliwości.
Wszystko pod kontrolą
Nowa aplikacja Naima oddaje w twoje ręce pełną kontrolę nad poszczególnymi produktami Uniti. Daje dostęp do całej muzyki, w tym zgranych płyt CD i playlist, można również eksplorować dyskografie i biografie artystów. Co więcej, możesz zaktualizować swój system za pomocą jednego przycisku. Nowa aplikacja daje kontrolę zarówno nad Uniti Core i streamerami Naima.
Wymiary i waga
95 mm x 214 mm x 265 mm (W x S x G)
7 kg
Gniazda
Wejścia audio
2 x USB typu A (przód i tył)
Wyjścia audio
1 x BNC S/PDIF
Specyfikacja techniczna
Attribute Value | |
USB |
2 x USB Typ A (z przodu i z tyłu) |
Attribute Value | |
Cyfrowe (S/PDIF) |
1 x BNC S/PDIF |
Attribute Value | |
Certyfikaty |
Rovi, NTFS, HFS+ |
Attribute Value | |
Multiroom |
UPnP™: może działać jako serwer nawet dla 12 odtwarzaczy sieciowych. Muzyka przechowywana lokalnie na Uniti Core może być streamowana równocześnie w postaci: Muzyka przechowywana na serwerze NAS może być wysyłana w postaci: |
Aktualizacje |
Aktualizacji systemu można dokonywać bezprzewodowo za pomocą aplikacji Naim. |
Sieciowe |
Ethernet (10/100/1000Mbps) |
Attribute Value | |
Formaty CD |
Audio CD (zgodne z standardem Red Book, CD i CD-R) |
Attribute Value | |
Wymiary |
95mm x 214mm x 265mm (WxSxG) |
Wykończenia |
Szczotkowane i anodyzowane aluminium |
Waga |
7kg |
Attribute Value | |
Pobór mocy (maks.) |
Typowe (bez podłączonego dysku): 6.7W Uwaga: pobór mocy zwiększy się po podłączeniu przez użytkownika dysku twardego (typowo) o ok. 8W dla dysku zamontowanego wewnątrz urządzenia (w zależności od właściwości/specyfikacji danego dysku). |
Zasilanie |
100V, 115V, 230V; 50 lub 60Hz |
Attribute Value | |
Zgrywanie płyt CD |
Możesz tworzyć kopie płyt CD w trybie bit-perfect, zapisywać je na wewnętrznym dysku a następnie je odtwarzać (do tego potrzebny jest zewnętrzny DAC lub wzmacniacz z wejściami cyfrowymi). |
Przechowywanie plików |
Możliwość przechowywania do 100,000 utworów na dysku wewnętrznym (HDD lub SSD - do 8TB), na NASie, lub zewnętrznym dysku USB i wysyłania ich do odtwarzacza sieciowego. |
Attribute Value | |
Opakowanie zawiera |
Kabel zasilający, szmatka do czyszczenia, śruby do montażu kieszeni na dysk, przejściówka BNC/RCA i skrócona instrukcja obsługi. Uwaga: urządzenie jest sprzedawane bez wbudowanego dysku, wyposażone jest jedynie w wyjmowaną kieszeń, w której można zamontować dysk HDD lub SSD |
Attribute Value | |
Kabel zasilający |
Kabel zasilający Power-Line |
Attribute Value | |
Aplikacja sterująca |
Naim na systemy iOS i Android |
