SUPERNAIT 3 Integrated Amplifier
SUPERNAIT 3
主要性能升级,现在还增加对黑胶唱片的热爱。
自六年前新一代NAIT合并扩音机发布后,我们的研发团队已经开始着手改进,最终成果是为SUPERNAIT 3升级了功率放大器部分,提供更快捷的速度和亲切的音乐感传送 -- 无论您所配搭的是一对扬声器,还是您最喜爱的一对耳机。
SUPERNAIT 3已经获得了显着的性能升级,当中包括内置的唱头放大线路,令它成为希望享受Naim Audio 精湛声音表现的黑胶唱盘、串流播放机、CD机及所有音源的完美搭档。
它还包括一个纯A类前级输出组,独立耳机放大线路和陶瓷散热技术,可减少机箱和输出晶体管之间的电容耦合,从而获得最佳音质。
输入端子以人手搭桥方式进行焊制,有效降低噪声和干扰,技术源自旗舰NAC 552前级的内部电子开关切换,采用超低噪音恒定电流源设计。
SUPERNAIT 3 可配合我们的升级供电器,功放甚至接驳线材进行升级,以便获得最佳效果。
分享
功能
我们对于细节的执着,都是为了实现最真实的音乐表现 -  SUPERNAIT 3享有以下功能:
  • 纯A类耳机放大线路
  • 日本蓝 Alps 无段式碳膜音控器
  • 磁簧继电器作为讯源输入切换
  • 陶瓷绝缘片用于功率晶体管
  • 微处理器控制部份享有电气隔离
  • 防止拾音器效应的印刷线路板隔离技术
从NAIT XS3升级到SUPERNAIT 3,您将会受益于一系列卓越的功能,这些功能都旨在提供更好的音质:
  • 内置24V DR分立式稳压模组:享受Naim分立式稳压模组为前级线路带来可闻性改进。
  • 容量更大的环型供电变压器:提供更富庶的能量和加快复原速度
  • 通孔元件落实在讯号路径中:进一步减少振动和瞬态热条件所带来的负面影响
  • 机背音频插座和印刷线路板之间,以人手搭桥方式进行焊制,达至避震和校声功效。
  • 左 / 右声道平衡修正
技术与手工
详细升级资料:
  • 我们的研发团队已经找到一种可以将电压增益级的速度提高一倍以上,从而令扬声器输出级的反应速度加倍的方法。
  • 第二增益级晶体管已经过优化,因此不再需要通过共源共栅级晶体管进行屏蔽。意味着需要更少的作为稳定放大线路的零件:使转换速率加倍,并可提高声音质量。
  • 唱放线路由增益级、被动式均衡回路、第二级放大加主动均衡回路所构成,这种做法可以实现优良讯噪比,超越音频范畴的RIAA均衡回路和极大的空间伸延。
  • 所有RIAA均衡回路使用的电容和电阻都是“通孔”安装的薄膜制品,具有低拾音器效应和出色的瞬态性能,加上唱放线路对于零件质量的敏感度,远比其它高电平输入组别高1000倍,因此可以大幅地提高音质。
  • 输入阻抗为47kΩ,与470pF容性负载并联; 增益系数非常适合5mV输出的动磁唱头。
产品规格
音频输入
Attribute Value
动磁 MM唱头输入
透过RCA,47kΩ并联470pF输入阻抗,适用于5mV输出的唱头
高电平输入
灵敏度130mV,输入阻抗47kΩ,适用于2V
后级输入
DIN插座
音频输出
Attribute Value
电源输出插座
+24V Naim 唱放专用
输出功率
每声道80W / 8欧姆负载(4mm插座),每通道130W / 4欧姆负载
可变输出
前级输出(DIN),Bi-amp(DIN),超低音(RCA)775mV,低于
固定输出
AV(DIN),串流(DIN)130mV,600欧姆
耳机输出
1/4英寸(6.35毫米)TRS插座
连接
Attribute Value
更新
1 x USB mini-B
遥控输入
1 x 3.5毫米插孔 (后部)
表面处理
Attribute Value
机壳
黑色粉末涂层
面板
拉丝和黑色阳极氧化
物理
Attribute Value
装运重量
17.25 公斤
运输尺寸
240 x 590 x 500 毫米
重量
14 公斤
体积 (高x 阔x 深)
87 x 432 x 314 毫米
功率
Attribute Value
功耗(最大)
400VA
主电源
115V, 230V; 50 或 60Hz
功耗(静止)
37VA
Supplied with
Attribute Value
配备
NARCOM-5 遥控器,电源线,连接插头和安全手册
用户控制
Attribute Value
前面板
音控,平衡控制和前面板按钮
遥控
红外线(RC5)
预订演示
Find Your Nearest Retailer
By submitting your contact details, you agree for us to share your details with our retail partners, who will contact you directly to arrange your appointment. For full details on how your data is shared please review our privacy policy
图形验证
键入显示在图片中的字符
Newsletters Sign Up
