SUPERNAIT 3
W ciągu ostatnich sześciu lat, które upłynęły od prezentacji poprzedniej generacji wzmacniaczy zintegrowanych NAIT, zespół do spraw badań i rozwoju Naim Audio pracował nad wieloma udoskonalaniami naszych wzmacniaczy. Efektem są usprawnione sekcje końcówek mocy modelu SUPERNAIT 3, zapewniające większe tempo i intymność dostarczanego brzmienia - niezależnie od tego, czy wzmacniacze napędzają parę głośników, czy ulubioną parę słuchawek.
SUPERNAIT 3 został zmodernizowany pod kątem wydajności, a również zawieraja wbudowaną sekcją przedwzmacniacza gramofonowego, dzięki czemu jest on idealnym partnerem dla gramofonów, a także odtwarzaczy sieciowych, odtwarzaczy CD oraz innych źródeł muzyki, umożliwiając konsumentom cieszenie się doskonałym, wyrafinowanym dźwiękiem Naim.
Wzmacniacz zintegrowany SUPERNAIT 3 zawiera sekcję wyjściową przedwzmacniacza klasy A, która równocześnie spełnia rolę wzmacniacza słuchawkowego. Zastosowana technologią ceramicznego radiatora, która minimalizuje sprzężenie pojemnościowe między obudową i tranzystorami wyjściowymi, zapewnia optymalną jakość dźwięku.
Każde z wejść jest indywidualnie oddzielone i podłączone ręcznie, aby zminimalizować szumy i zakłócenia, podczas gdy wewnętrzne przełączniki wykorzystują źródła prądu stałego o niskim poziomie szumów, które pochodzą bezpośrednio z elektronicznej konstrukcji naszego flagowego przedwzmacniacza NAC 552.
Wzmacniacz zintegrowany SUPERNAIT 3 można rozbudować za pomocą naszych zewnętrznych zasilaczy, wzmacniaczy mocy oraz okablowania, aby uzyskać najlepsze brzmienie ze wszystkich ulubionych źródeł.
Z typową dla marki Naim obsesyjną dbałością o szczegóły – mającą na celu osiągnięcie najbardziej autentycznej wydajności muzycznej - model SUPERNAIT 3 korzysta z następujących funkcjonalności:
- Wzmacniacz słuchawkowy klasy A
- Kontrola głośności z potencjometrem Alps Blue Velvet
- Elektromagnetyczny przełącznik wyboru wejścia
- Ceramiczna izolacja tranzystorów mocy
- Galwanicznie izolowana sekcja sterowania mikroprocesora
- Mocowania płytek drukowanych izolujące szum tła
Wybierz SUPERNAIT 3 i skorzystaj z szeregu doskonałych funkcji, zaprojektowanych z myślą o zapewnieniu jeszcze lepszej jakości dźwięku:
- Wbudowany moduł 24V DR: ciesz się czystszą mocą i poprawą wydajności dzięki technologii Naim Discrete Regulation zastosowanej w całej sekcji przedwzmacniacza
- Większy transformator toroidalny w sekcji zasilacza: zapewnia większą moc i szybkość regeneracji
- Dodatkowe ołowiane elementy z otworami przelotowymi na ścieżce sygnału: minimalizują negatywne skutki drgań i przejściowych warunków termicznych
- Gniazda wejściowe zamontowane na podstawie są ręcznie podłączane do płytek drukowanych: zapewniają lepszą izolację drgań
- Pełna kontrola balansu
Udoskonalenia obejmują:
- Zespół do spraw badań i rozwoju Naim znalazł sposób na ponad dwukrotne zwiększenie szybkości wzmocnienia napięcia, co z kolei podwaja szybkość reakcji podłączonych głośników.
- Tranzystory sekcji wzmacniacza zostały zoptymalizowane, więc nie muszą już być ekranowane przez układ kaskadowy. Usunięcie układu kaskadowego oznacza mniejszą potrzebę stabilizacji wzmacniacza: podwaja to szybkość narastania napięcia zapewniając znaczną poprawę jakości dźwięku.
- Topologia sekcji gramofonowej obejmuje 4 sekcje: stopień wzmocnienia, korekcję pasywną, wzmocnienie końcowe oraz korekcję aktywną. Zapewnia to doskonałą wydajność, znaczną redukcję szumów, rozszerzoną korekcję RIAA poza pasmem dźwięku oraz duży zapas mocy.
- Wszystkie kondensatory korekcyjne RIAA są foliowymi konstrukcjami montowanymi przelotowo, z niskim poborem szumów tła i doskonałą wydajnością chwilową. Ponieważ przedwzmacniacze gramofonowe są 1000 razy bardziej czułe niż inne sekcje wejściowe, to rozwiązanie znacznie poprawia jakość dźwięku.
- Impedancja wejściowa wynosi 47kΩ równolegle z obciążeniem pojemnościowym 470pF; wzmocnienie jest idealne dla 5mV kartridży gramofonowych MM.
Specyfikacja produktu
Attribute Value | |
MM Wejście gramofonowe |
przez RCA, 47k równoległa impedancja wejściowa 470pF, odpowiednia dla kartridży 5mV |
Wejścia liniowe |
Czułość 130mV, impedancja wejściowa 47k, odpowiednia dla 2V wejścia Phono MM |
Wejście wzmacniacza mocy |
Gniazdo DIN |
Attribute Value | |
Zasilane gniazda akcesoriów |
+ 24 V dla wzmacniacza gramofonowego Naim |
Wyjścia głośnikowe |
80 W na kanał przy 8 ohm (gniazda 4 mm), 130 W na kanał przy 4 ohm |
Zmienne wyjście liniowe (poziom) |
Przedwzmacniacz (DIN), Bi-amp (DIN), Sub (para RCA) 775 mV, <50 ohm |
Stałe wyjście liniowe (poziom) |
AV (DIN), strumień (DIN) 130 mV, 600 ohm |
Wyjście słuchawkowe |
Gniazdo TRS 1/4 cala (6,35 mm) |
Attribute Value | |
Aktualizacje |
1 x USB mini-B |
Wejście zdalnego sterowania |
1 x 3,5 mm jack z tyłu |
Attribute Value | |
Obudowa |
Czarna lakierowana proszkowo |
Przedni panel |
Szczotkowany i anodowany na czarno |
Attribute Value | |
Waga opakowania |
17.25 kg |
Wymiary opakowania |
240 x 590 x 500 mm |
Waga |
14 kg |
Wymiary (HxWxD) |
87 x 432 x 314 mm |
Attribute Value | |
Pobór mocy (maks.) |
400VA |
Zasilanie |
115V, 230V; 50 lub 60Hz |
Pobór mocy (w trybie spoczynku) |
37VA |
Attribute Value | |
Opakowanie zawiera |
Pilot zdalnego sterowania NARCOM-5, przewód sieciowy, wtyczka, instrukcja bezpieczeństwa |
Attribute Value | |
Panel przedni |
Regulacja głośności, kontrola balansu i przyciski na przednim panelu |
Zdalne sterowanie |
Podczerwień (RC5) |
Zamów odsłuch
Find Your Nearest Retailer
Newsletters Sign Up
